土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 布局打图的问题
布局打图的问题
发布于:2007-04-29 12:10:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在布局打图时,图纸可以跟着设置的比例改变。但是如果画图时你确定比例,那你字该写多大呢。打印时字也是跟着缩放的啊。有什么办法能解决这个问题呢
全部回复(7 )
  • solitude
    solitude 沙发
    想想:1。如果你在模型里标注,标注也是图的一部分,你把图的比例改了,标注的长度变了,但是字体大小是不变 的,所以你还得改长度。
    2.如果你在布局里标注,你改变视口比例大小,图的大小对不上标注。
    所以标注字体大小随模型比例实时改变,要么你SC模型,然后改标注数字。
    2007-05-02 08:56:02
  • kefan
    kefan 板凳
    呵呵!那位高手给详细的解答一下!我一直都没有弄懂这个问题@@高手赐教呀!!
    2007-04-30 21:29:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么插入图时标注比例都变了啊,变的面目全非
