土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样柱子怎么处理
这样柱子怎么处理
发布于:2007-04-29 11:32:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们的柱子不知道什么原因回弹实验不合格!请教大家是什么原因?回弹实验准确率多少?如果不合格应该怎么处理?前提不要炸掉!!!
全部回复(39 )
  • zzlps2
    zzlps2 沙发
    设计院检查,按要求加固!
    2008-06-23 11:14:23
  • attention1980
    attention1980 板凳
    如果是新建的房子,把碳化深度改为0就行了。如果不是施工时搞错混凝土标号,应该没什么问题的。我也曾经做过回弹,同一个别墅群,设计砼标号都是C30,结果有些回弹结果出来是C20,有些达到了C40!回弹结果跟当时做试验的人有很大关系的,没必要太当一回事。如果实在担心,那就搞个抽芯吧,抽芯的结果可信。
    2007-05-10 23:17:10
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
求助:;6层框架毕业设计
6层框架毕业设计图纸,及手算计算书,,面积4800左右..那位能帮帮忙??谢谢
