土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风口尺寸的确定???
排烟风口尺寸的确定???
发布于:2007-04-29 10:27:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当排烟风机负担多个(3个及以上)防烟分区的时候,那么风口的尺寸应该按风机的总风量除以风口要求风速确定,还是总风量除以排烟风口的个数再除以风口要求风速确定呢?
通常的设计都为后者,但排烟风口都是单独动作,风速是不是会超过规范规定呢?
请高手指教~
全部回复(3 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    即使风速超过规范规定,也没有谁会在起火的时候在乎产生的噪音的,只要风管铁皮的厚度不小于1.0mm,一般也不会把风管抽瘪的。
    2007-07-08 13:38:08
  • yakai4210
    yakai4210 板凳
    蒋编写的[暖通空调],仔细看看!
    2007-07-05 14:05:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
家用中央除尘
求助 本人作暖通设计,手头有一高级会所(上有几十户高档公寓),甲方要求每户设置中央除尘系统,但是我找了很多资料了解甚少,希望有这方面设计经验的大师给予指导,或者相关设备厂家找我联系(QQ 23505087 )谢谢
