土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 脚手架究竟能作什么用途
脚手架究竟能作什么用途
发布于:2007-04-28 22:49:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
根据脚手架有关规定:不得将模板支架,泵送混凝土钢管固在脚手架上,脚手架上不得设置卸料平台。
如果照规范,那么模板支架如何固定?高层可以利用下层固定泵送混凝土管,浇筑第一层时如何固定呢?脚手架上不得设置卸料平台,那么卸料平台设置在那里?我觉得脚手架规范有问题,明显地不合理,个人觉得只要经过计算,强度、刚度能满足要求即可。
下面是摘录脚手架的有关知识问答:
3 手架是否能与卸料平台连结 ?
答:不能,应独立设置卸料平台。
2. 《规范》规定: “ 不得将模板支架,泵送混凝土钢管固在脚手架上 ” 。而实际情况又如何呢?在检查中看到不少工地就是把模板支架、泵送砼钢管、物料提升机固定架子与脚手架相连。更有甚者,内外粉刷作业时,作业人员嫌连墙件碍事,不经批准私自拆除,削弱了架体的稳定性。
  • muziriyue009
    muziriyue009 沙发
    是没问题的,如果你在施工中,与其相连接,当混凝土浇筑过程中,会影响混凝土的整体性能,并不是单纯的强度满足就可以了
    2007-04-29 12:40:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
无耻の人,骗子行骗过程!装修公司请警惕!
地点:四川南充“天地山水”一期 时间: 2007年4月初 骗子人物:邓姓男子 无耻过程:第一步:这个骗子先来我们小区看房,他看的是连排别墅,300多平方,因为是现房,所以和销售人员一起去现场看了,把很多情况都打听清楚。比如面积啊,手续啊,隔壁是什么人之类的。。。然后随便找个借口跑了。。跑以前还提醒销售人员要把房子给他留着。。第二步:开始到各个装修公司去,慌称自己买了我们小区的房子,然后一本正经的对装修的事情进行咨询。。并要求装修公司出装修方案,图纸,效果图。。
