土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防专篇
消防专篇
发布于:2007-04-28 20:15:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防专篇---供电部分
作者:佚名 文章来源:不详 点击数:0 更新时间:2007-1-14
一.生产车间
1.按《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)有关部分进行设计。
2.照明灯具选用密闭式灯具。
3.配电线路采用铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管沿屋架明敷设.沿墙暗敷及埋地敷设。
4.车间消火栓内设有控制按钮,当发生火灾危险时直接启动设在消防泵房内的消防水泵。
5.本工程按三类防雷建筑进行防雷设计。
二.消防泵房
1.消防水泵电源采用双回路供电,其两电源回路互为备用,在最末级自动切换。
2.消防水泵既可在现场手动控制,又可由设在各建筑物内的消防控制按钮远程启动。
3.消防泵房内配电线路采用铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管敷设。当暗敷时应敷设在非燃烧结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非燃材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。
消防说明
一 设计依据
1.建设单位的使用要求。
2.各专业提供的设计资料。
3.国家的有关规范 “汽车修车库、停车场设计防火规范”GB50067-97。
二 设计范围及分工
本工程为火灾报警、消防控制系统的设计。整个车库分为六个防火分区。
三 火灾系统
1.本系统为人工与自动二种报警,人工报警可通过火警专用电话、一般电话、手动按钮等。
2.自动火灾报警系统。自动报警为二总线制计算机控制系统,采用智能型离子感烟、电子定温探测器进行报警以实现火警监控。
为早期发现和自动通报火灾及防止和减少火灾危险,在消防控制室设一台集中报警控制柜,在每个防火区内设一个区域控制器。每个防火分区内的感烟、感温探测器、手动报警开关、水流指示器、压力报警开关等火警信号发送到区域控制器,同时向消防控制室的集中报警控制柜发送火警信号。
四 消防联动控制系统
本工程设计一个联动控制盘、集中控制喷淋泵和电动卷帘门等, 每个被控制对象即可由集中报警控制器动作指令信号自动起动,也可手动操作。
五 消防控制
1.消防自动喷淋泵的控制 利用压力开关直接控制起泵,也可由集中报警控制器控制和手动控制泵的运行状态进行控制。
2.电控防火卷帘门控制 设二级下落,第一级受感烟探测器控制下落至距地1.2米,第二级受定温探测器控制下落到底,两次下落的同时启动现场的声、光显示装置,并且将下落状态回送至消防控制室(包括相应的烟,温报警信号)。
3.排烟风机控制 所有排烟风机的场所均设离子感烟探测器做为起动排烟风机的依据,排烟风机由现场手动、消防控制室指令控制。
六 火警专用电话
为迅速进行火警事故的联络,确保通信畅通,消防控制室设火警专用直通电话分机, 以使控制室与有关部门通报火灾情况。
七 火灾事故广播
本工程设火灾事故广播,主要用于火灾时引导全体会议迅速疏散撤离火灾危险区,火灾事故广播由消防控制室集中控制管理。
八 火灾疏散诱导灯
应急诱导灯设在每个防火分区的通道两端楼梯出口处,正常情况由每个防火区动力配电箱供电 ,应急灯自备十五瓦三十分钟自备电池。
九 供电电源
1.本工程设两路独立电源,电源为交流380/220伏三相五线制
式,其中一路为正常工作电源,另一路为消防备用电源。
2.在每个防火分区通风机室配一台容量为20AH/12伏(24伏)蓄电池。
十 火灾报警和联动控制线路敷设
火灾报警线路采用RVVP-2×1.5mm2消防,控制线路采用BV和KVV导线,两者均穿钢管明敷。
  • topboy008
    topboy008 沙发
    呵呵不错,感觉不太详细,希望有人再整理一个详细点的,:victory:
    2009-11-04 09:26:04
  • zhujian2008
    zhujian2008 板凳
    消防专篇
    消防专篇---供电部分
    一.生产车间
    2.照明灯具选用密闭式灯具。
    5.本工程按三类防雷建筑进行防雷设计。
    二.消防泵房
    消防说明
    一 设计依据
    1.建设单位的使用要求。
    2.各专业提供的设计资料。
    二 设计范围及分工
    三 火灾系统
    四 消防联动控制系统
    五 消防控制
    六 火警专用电话
    七 火灾事故广播
    八 火灾疏散诱导灯
    九 供电电源
    十 火灾报警和联动控制线路敷设
    2009-11-03 12:27:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于消防报警系统设备厂家报价
请问谁有西门子、能美、日探或霍尼韦尔的设备报价单,底价能是多少,急!
