土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 中央空调知识
中央空调知识
发布于:2007-04-28 19:28:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
中央空调知识
中央空调常见故障与解决方法
  1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法
  ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。
  ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。
  ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。
  2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法
  ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
  ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量
  3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法
  ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
  ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。
  ③ 系统漏风,应堵漏。
  ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
  4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法
  ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
  ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
  ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。
  5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法
  ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。
  ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
  6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
  ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
  ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符
什么是空调机的制冷量和冷负荷?
  空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷水室后被降温所需的冷量。
空调冷负荷是指空调房间为维持一定温、湿度参数,排除室内余热、余湿所需的冷量。
在稳定的工况下,空调机的制冷量等于空调冷负荷,送风管道冷量损失和排风的冷量损失之和。
什么是露点温度?什么叫机器露点温度?
  在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称为露点温度。空气在露点温度下,相对湿度达100%,此时干球温度、湿球温度、饱和温度及露点温度为同一温度值。
  在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。
什么叫空调、空调基数和空调精度?
  空调是空气调节的简称,是使室内空气温度、湿、清洁度和气流速度(简称四度)保持在一定范围内的一项环境工程技术,他满足生活舒适和生产工艺两大类的要求。
  空调基数---指空调房间所要求的基准温度和相对湿度。
  空调精度---指空调房间的有效区域内空气的温度,相对湿度在要求的连续时间内允许的波动幅度。
  凡是△t在1℃以上的空调系统叫一般精度的空调,一般精度的空调系统可以通过手动来控制。
  当△t=±1℃的空调系统宜做成自动控制。
  当△t小于1℃的空调系统叫高精度空调系统,应采用自动控制
空调系统按空气处理设备的集中程度为几类?
  集中式空调系统---所有的空气处理设备全部集中在空调机房内,根据送风的特点,它又分为单风道系统,双风道系统和变风量。
  半集中式空调系统---除了安置在集中的空调机房内空调处理设备之外,还有分散在空调房间内的空气处理末端设备,如风机盘管等设备。
  局部式空调系统或全分散空调系统---即空调机组(又称空调器),这种机组的冷热源、空气处理设备,风机和自动控制元件,全部集中在一个箱体内。
空调环境的舒适条件
  根据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》,舒适性的室内标准为:
  夏季:
  温 度: 24-28°C
  相对温度: 40-65%
  风 速: 0.3m/s
  冬季:
  温 度: 18-22°C
  相对温度: 40-60%
  风 速: 0.2m/s
  舒适性参数是通过人体感觉测试得到的。要想达到舒适条件,必须在设计中考虑好送风条件(温度、风量等)和风口设计(位置和风速等),尤其是风速条件。上述舒适标准的风速是整个高宽截面上的抽象速,应使人体处于主要是回风的空调区。
  大家对壁挂和柜机的冷冲击有印象,那是因为空调风速大,人体处于风的混合区,此时空调相当于一台冷风扇,大部分情况,人体感到冷而不感觉舒适。人体调节器官承受很大的负荷,时间较长会使人体调节功能紊乱,产生感冒甚至空调病。因此有空调不宜常开,睡觉时不开空调等说法,而这实际上是因为普通空调功能不够或安装位置不合理。使用空调应以人为本,空调安装之前就应设计好,使家居大部分处于舒适的环境条件下,目前的壁挂和柜机受到布置安装、功能等方面的限制,在大多数的情况下,只是一个冷源,远未起到舒适空调的作用。
  另外,壁挂和柜式空调把完整的家居分成有空调和无空调区或虽各房间都有空调,但工作条件不一样,人在不同房间之间活动还是感?quot;冷(热)冲击"不舒服。只有采用家用中央空调方可解决上述问题,达到舒适空调的条件,提高居所环境质量。空调机安装后的几点注意事项
  1. 经专业人员调试好机组后,机组所有安全保护开关已设定完毕,用户切勿自行调试。
  2. 用户请仔细阅读使用说明。
  3. 按维护手册要求定期清洁相关部位或配件。
  4. 保持机组周围空气畅通,不在其上方或附近堆积杂物。
  5. 当机组出现故障时,应请指定的专业维修人员进行维修,切勿自行找人维修。
  • hehailing4576
    hehailing4576 沙发
    什么是空调机的制冷量和冷负荷?
    很多系统空调机制冷量大于冷负荷,因为有的系统把空气制冷到露点后还需再热
    2007-06-02 11:21:02
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
关于平衡阀
平衡阀的讨论平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如:静态平衡阀,动态平衡阀。 1、静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。
