土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮新手看看这电机额定电流是多少?有图。在线等。
请帮新手看看这电机额定电流是多少?如果三相平衡,那么其中任意一相的交流电流又是多少A?
有图
接的是三相电,相间400V左右。
这是一个破碎机电机。
在线等,请赐教。
全部回答(17 )
  • 4454445
    600V 7.5KW喝600V的11KW的电机的额定电流是多少呢?
    这个算法是怎么算的呢?
    2008-03-25 21:30:25 来自 PC 评论 举报
  • 鸭江绿水
    [以下是引用panshuoguang在2007-04-28 22:39:36.0发表的内容:
    频率50HZ!额定电压400V用三角形接法!额定电流17A! 额定电压690V用星形接法!额定电流:9.8A ! 额定容量:7.5KW 10HP指的是十马力!1HP=746W!所以额定容量是7.5KW!
    功率因数:0.74 转速:每分钟960转
    三角形接法时额定工作电压最低不能少于380V,最高不能超过420V!
    以此类推都是一样的!!!!
    还不明白吗
    2007-11-17 21:49:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
