土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 文件分割---快刀斩乱麻
文件分割---快刀斩乱麻
发布于:2007-04-28 16:07:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
目前虽然各种免费大邮箱非常多,但是他们的附件大小都是有限制的,这里为大家介绍一款功能非常强大的文件分割工具----快刀斩乱麻。它不但支持批处理,使你能一次分割多个文件!而且分割前还支持对文件进行加密和压缩!其最大的特色在于能够提取MP3文件的片段,这样你就能把一首歌中喜欢的片段提取出来,单独播放了!下载地址:http://nj.onlinedown.net/soft/58.htm
一、文件分割
安装后即可直接运行(如图)。首先选择分割文件的大小,然后点击“浏览“选择保存路径,接着点击“分割”按钮选择需要分割的文件,分割完毕后会弹出“分割完成”的提示。合并时只要打开刚才保存分割文件的文件夹,然后运行其中的.bat文件,很快会弹出一个命令运行窗口,在该目录下马上生成一个名为“(joined)情人.mp3”的文件。
另外,“快刀斩乱麻”还允许你在分割文件时“对文件进行加密”和“对文件进压缩”,具体方法是点击主界面上的“选项”按钮,然后选择相应的选项,如果“对文件进行加密”,点击“分割”按钮时会提示输入密码。在“选项”设置中,通过点击箭头你还可以对分割后的文件进行设置,包括新建文件夹、弹出目标文件夹、删除源文件,也可以对合并选项进行设置,包括合并后删除输出文件、用EXE文件来合并、合并后运行文件等。
二、特色功能----提取MP3
除了以上文件分割功能外,该软件还具有一提取MP3文件片段的功能!这样你就能把歌曲中喜欢的片段提取出来单独播放了!具体操作如下:首先同样需要设置好分割文件的大小和保存路径,然后点击“选项”,点击箭头选择“提取MP3片段”,接下来点击“分割”按钮选择MP3文件,MP3将被分成若干片段,并且任何一个片段都可以直接播放。
总之,该软件作为一款文件分割工具,功能非常齐全,操柞方法也比较简单。值得一提的是该软件的“提取MP3片段”功能,能让你任意欣赏歌曲中的片段,这也是笔者推荐给大家的主要原因。
全部回复(4 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    这绝对是一个好东东,可以解决不花钱办大事的问题!!!!!!!!
    2009-05-07 22:10:07
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    看介绍好象还不错.
    2007-09-06 13:09:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解决AGP显卡与AMD CPU冲突一法
在Windows 2000及Windows 98 SE操作系统下,AMD的钻龙与雷鸟在搭配nVIDIA GeForce256及Matrox G400显示卡时,在运行程序中常会发生死机现象,令众多读者为之苦恼。笔者经多方查证试验,终于找到了一个解决的方法,不敢独享特拿出与各位分享(可惜的是这些方法只对Win2000用户有效)。  1.首先打开注册表编辑器Regedit32.exe。   2.然后在注册表中找到下列键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\Current ControlSet\Control\Session Manager\ Memory Management
