土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 丁坝的设计的几篇论文
丁坝的设计的几篇论文
发布于:2007-04-28 14:03:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
丁坝的如何布置?
丁坝的资料如下:
丁坝是由坝头、坝身和坝根三部分组成.坝根与河岸相连,坝头伸向
河槽,在平面上与河岸连接起来呈丁字形.坝头、坝根之间的主体部分为坝身.丁坝坝顶高程视整治目的而界
用作防护近堤河岸的丁坝;坝身和堤身相这、坝顶高程略瓜于堤顶高程,—般不被洪水淹没。
用作防护河岸崩坍*离堤较远的丁坝I坝身与问慢滩相连,坝顶高程与问漫滩滩唇齐平.洪水
没滩时.即被淹没。用于整治枯水航道的丁坝,坝头高程通常是按整治水位来确定。
丁坝坝身长短和坝顶高低之间存在一定的内在联系。一船只有枯水淹没丁坝,才可能采
用较长的坝身.至于非淹没丁坝和坝顶与河浸滩齐平的I‘坝,坝身大都是短的或者极短的。这
是因为坝顶高程较高的长1’坝,不但坝体工程量大,而且阻水严重,既影响坝身的稳定性,又产
生不利的水流结构和河床变形,例如引起对岸河漫滩的崩场等。
坝身较长的淹没丁坝,为了减弱水流的混乱和防止丁坝全部长度骤然同时过水而引起河
床急剧变化,常把坝顶设计成具有斜向河心的纵坡,坡度一般为1/3肋—1/1肋。为了使丁坝在
较大范围的水位下起作用,可根据具体情况。将丁坝设计成两个或两个以上的纵坡。一般坝头
部分较缓.坝身中部次之.近岸部分较陡。为了使坝顶与河岸平顺衔接,保证坝根不损失,在接
近河岸的一段(约占丁坝全长的1/6—1/10),一般可将纵坡设计成l/10—]/25。
丁坝轴线与水流方向的夹角大小不同,对水流结构的影响也不同,主要表现在两个方面:
就绕流情况而言,以下挑丁坝为最好,水流较顺。坝头河床由绕流所引起的冲刷较弱;上挑丁
乎亨坏,坝头流态混乱,坝头河床由绕流所引起的冲刷较强。就漫流情况而言,则恰好相反,以
上挑工坝为最好、水流在漫越上挑川之后.形成沿坝身方向指向河岸的平轴环流,将泥沙带
望寥圣:在近岸部位发生淤积i下姚厂坝最好,水流漫越丁坝后.形成的平轴环流,具有沿坝身
继器肥差6ZWq:洲器:肥温x;绸:
空:面掩没工2则奠此相反.一般都没1I成上桃丁坝或正挑丁坝,坝轴线与水流的夹角90-105°
,修建于河口地区感潮河段的丁坝.内于水流方向正反交替,淹没于丁坝一般均设计成证挑形式。
丁坝的如何布置?
全部回复(6 )
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
大学刚毕业都有什么证可考呢
大学刚毕业都有什么证可考呢?请各位有经验的帮忙介绍一下吧,谢谢了
