发布于:2007-04-28 11:11:28
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
那天看了好几本教材,在计算钢筋混凝土楼盖的时候 ,板的自重包括结构层\上下抹灰层,三者之和为恒载,但是计算次梁的时候,次梁的粉刷层只有两个侧面,没有底面,计算主梁的时候也是只有两个侧面,没有底面,为什么呀?规范里也没说呀
软件不能扣除梁板重叠的部分,所以根本无需考虑那么多,以前也有加大容重的,其实这种方法已经被许多工程师淘汰了。
本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-20 09:27 编辑 ]
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
