土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么设计次梁的时候自重荷载不包括底面的抹灰?
发布于:2007-04-28 11:11:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
那天看了好几本教材,在计算钢筋混凝土楼盖的时候 ,板的自重包括结构层\上下抹灰层,三者之和为恒载,但是计算次梁的时候,次梁的粉刷层只有两个侧面,没有底面,计算主梁的时候也是只有两个侧面,没有底面,为什么呀?规范里也没说呀
软件不能扣除梁板重叠的部分,所以根本无需考虑那么多,以前也有加大容重的,其实这种方法已经被许多工程师淘汰了。
[ 本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-20 09:27 编辑 ]
全部回复(48 )
  • fkl1208
    fkl1208 沙发
    你算板底抹灰的时候已经把梁底的抹灰算进去了,如果再算进去计算的恒载就重复加大了。
    2008-09-19 17:13:19
  • tumuxiaozhu
    tumuxiaozhu 板凳
    那为什么在计算板的配筋时,却计算了次梁底的粉刷荷载了呢?貌似梁底粉刷荷载跟板的荷载没有关系吧,请赐教。我一直在这里不懂
    2008-09-18 21:03:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大跨度楼盖为减小净高应采用什么形式?
大跨度楼盖为减小净高应采用什么形式?[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-7-12 22:02 编辑 ]
