发布于:2007-04-28 09:02:28
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
(1)两跨(或三跨)框架结构的两端梁柱结点的问题,在计算框架梁的时候,究竟按照框架梁端固结还是刚接来考虑!两者的区别是什么!我们院的结构专业负责人说是按照固结算,这样梁端负弯矩大而跨中正弯矩小!!我怎么觉得不是那么回事啊!!尤其在算砖混底框的时候,两者差别还是很大的!!
(2)还有就是两跨连续的框架梁可不可以分开算!!如果能的话,那么在PKPM里采用PK计算时选取梁的时候是两跨一起选还是只选取一跨!两种的计算结果差好多啊!尤其是支座处的负弯矩!!
(3)三跨连续梁因为外边的两跨太大而中间跨太小,造成短跨的弯矩在全跨只有负弯矩,上部配置钢筋太多!能不能把它分开来算,即分成三跨简支梁计算!
(4)如果结点左右梁不在一个高度上时,框架梁上部钢筋怎么处理,类似连续梁时怎么处理?是不是框架还是选取两跨计算(PK)但是两侧钢筋分别按照弯矩需要配置,并分别锚入柱内;连续的时候是不是就不能称之为连续梁了,而是按照简支梁分开计算!!
(5)本人是转专业来搞结构设计的,有点菜鸟,万望高手指教!!!谢谢了!!
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
jiangre
沙发
根据规范规定结合实际工程确定结构形式,根据结构形式确定计算方法。不能本末倒置。其次是结构构造一定要和计算方法统一。
2007-05-03 08:14:03
证说
板凳
固结和刚接的区别是什么!!
2007-05-02 18:25:02
加载更多回复 举报
前些天才刚跟老师讨论这个问题来着!
