土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教平法的问题
请教平法的问题
发布于:2007-04-27 21:37:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,截面2的钢筋怎么没有截面1里面两根D22的钢筋,截面3和4的钢筋为什么是这样的.刚学平法,请指教.谢谢.
全部回复(7 )
  • yancunwei
    yancunwei 沙发
    括号里的(2A) 2为两跨 A为悬臂
    2007-12-11 08:17:11
  • yinjie_liu
    yinjie_liu 板凳
    那请问下那个集中标注里括号里面的是什么意思呢
    2007-12-10 22:35:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的框架柱该如何设置接头,望大家帮我解决一下.
我们这个工程是个厂房,有高低跨,选用的图集是03G101-1,但在施工中有几个问题意见不统一,想请教一下该如何处理:C轴上在7个标高上均有梁布置,D轴上有4个标高上有梁布置,D轴上有4个标高上设置梁,A轴上也是4个标高上设梁,但只在A-C段6M设板,A-B轴顶设板,C-D顶设板,B-C段顶设板,后附图纸,望大家帮我解决一下.框架柱接头位置如何设,加密区如何设定,层高如何算,但是像这个高低跨不同的该按那个层设。
