土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家都来介绍下什么书对自己做设计帮助比较大吧
发布于:2007-04-27 20:10:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最好比较具体经典的书籍,可以互相参考参考。
  • jasonlee131
    jasonlee131 沙发
    做结构的当然是林同炎大师的《结构概念和体系》.
    2007-04-27 22:34:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预制桩焊接接头是否会对桩身承载力有影响
事情是这样的,原来打入部分19米的桩,后来改为20米,为了避免不均匀沉降,决定将19米桩多送入1米,待土方开挖后接上1米短桩头,但有人说多一处焊接接头会多损失15%的承载力。是不是这样呢?其实这个工程情况相当的复杂,勘察院给的地质报告有问题,导致设计院设计的桩长由原来的18米改为19米,经检测发现承载力还是不够,又改为20米地质是盐碱地,地基基础设计等级是丙级,到时候会不会有大的沉降和裂缝呢?
