土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 错层结构讨论
错层结构讨论
发布于:2007-04-27 17:34:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
错层结构,标准层上下楼板错开1M。请教一下大家在录入结构时是按一个标准层来录入还是按两个标准层来录入?两个模型的计算结构差别很大。
全部回复(3 )
  • hzp45670
    hzp45670 沙发
    自己顶
    2007-04-29 08:49:29
  • hzp45670
    hzp45670 板凳
    这个是一个三错层的结构,每隔三层有一个平层,形成很多薄弱层和刚度突变。如果按两层来输入的话,很多参数都不满足要求。请教一下有没有什么好的经验来处理这种结构?
    2007-04-28 10:35:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急!!!!关于梁的加固问题的请教
本人现做一工程,设备需放在原有的建筑物楼面上,楼面是预制板的,有大梁,请教各位大侠怎么加固?是否楼板、梁以及柱都要考虑?请大侠们帮忙。
