土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋喷头布置的疑惑
关于喷淋喷头布置的疑惑
发布于:2007-04-27 16:51:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按作用面积,喷水强度等方式水力计算喷淋时,如果作用面积内的平均喷水强度满足规范要求,布置间距也满足规范要求,最不利点4个喷头校核也满足要求的情况下,这样布置是否符合规范了呢?
在满足上述要求的情况下,完全有可能在布置喷头时,靠近最不利点出的喷头处的一些地方,存在喷水盲点。(比如说按最不利点5米设置)
规范虽然没有明确说喷头布置(仅在走道布置除外)应以没有盲点为依据,但一般在布置也是在满足规范间距要求的情况下,以没有盲点来要求的?
这样是否要矛盾?
请教一下???
全部回复(5 )
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    一般应该定为7m,是要根据喷洒强度来确认多大压力能满足最不利点喷头的作用面积,如果点距墙面比较近,保护面积比较小,5m的压力一样能满足喷洒强度的要求。大约是9平吧,呵呵。
    2007-04-28 10:30:28
  • pingqijun
    pingqijun 板凳
    没有空白点的依据是按喷水强度要求,以及布置间距来计算而得出的,
    如果按这种计算,那就没有必要校核最不利作用面积任意4喷头范围内的平均喷水强度,轻、中危险级不低于85%了。
    规范9.1.4条就没有必要了。。
    2007-04-28 08:51:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
钢管价格比较
DN150以上的焊接钢管与无缝钢管比较哪个便宜
