土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ∆-Y變壓器 可以接3%3W的設備嗎
∆-Y變壓器 可以接3%3W的設備嗎
发布于:2007-04-27 16:30:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
∆-Y變壓器 輸出是3%4W的 可以斷開N線接3%3W的設備嗎?
  • hxh9801
    hxh9801 沙发
    變壓器 輸出是Y型 3%4W的, 可以斷開N線接3%3W的設備嗎?
    2007-04-27 16:31:27
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
公共洗手间的插座应该单独回路还是共用?
请问公共洗手间的插座应该单独回路还是可与其它房间的插座共用?
