土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我正在做毕业设计有些问题想请教大家(照明方面)
发布于:2007-04-27 16:19:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算灯具的数量时,是否应该先确定
E-工作面上的平均照度(Lx);(这个是查表还是要自己算啊?)
F—每个灯具的光源的光通量(Lm);
A—房间的面积(m2);
K—照度补偿系数(查表?);
η—灯具效率(查表?);
μ—利用系数(查表?)
再利用下面的公式来
n=E•A•K/F•η•μ
我不是学这个专业的,麻烦说得详细一些谢谢
全部回复(7 )
  • odinmars
    odinmars 沙发
    平面照度要看建筑照明设计标准,查得!
    计算灯具数量,可以利用公式
    办公室 长m 宽m 高m 计算高度 区域面积 灯具光通 利用系数 维护系数 平均照度 4 5.7 3.2 2.45 22.8 6500 0.63 0.7 300 灯具数量 最优数量 实际照度 功率密度
    2.386185243 2 251.4473684 6.315789474
    2007-04-28 15:34:28
  • dengtianl
    dengtianl 板凳
    先看是什么用途的房子,按房子的用途查照度,计算房子的面积.考虑房子内的灯具安装高度.室空比,占空比等问题.得出房子的安装功率再考虑用什么灯具,怎么装
    2007-04-28 14:38:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!请问各位哥哥,380V供电最远能够拉多远?
我有一个项目,在垃圾填埋场,要求供电,从变电箱到设备距离为400米,设备功率30KW,请问直接拉电线可以吗?如果不可以,请问该怎么供电?谢谢!!!!
