土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 各位帮我看下我写的这段程序
各位帮我看下我写的这段程序
发布于:2007-04-27 15:44:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我是刚学的PLC,写了一段程序,望大家指点下.
这是是液体混合装置.通过传感器控制水泵,启动时水泵运转,当液位到第一个传感器时,1号水泵停止,2号运转,当液位到第二个传感器时,2号水泵停止,同时电机运转,电机运转一段时间后,电机停止3号水泵运转,3号运转一段时间后关闭.然后重复以上动作.
全部回复(12 )
  • pd13133437726
    pd13133437726 沙发
    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    2007-09-09 20:17:09
  • so-zhenhua
    so-zhenhua 板凳
    大家很热情啊
    2007-07-05 17:28:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
风机泵类变频节能浅谈
我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置效益显著。
