土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 请问一下SU里面怎么设快捷键呀
小弟是新手,自己研究不出来怎么设快捷键
是5。0里面的,请高手指点
谢谢
全部回答(5 )
  • zjh19000000
    打开su→窗口→参数设置-快捷键→输入 找到下载来的DTA文件 导入 搞定
    如果以前设置过的,要点一下重新设置,然后点导入 把你下得那个dat的文件导
    入 点确定就可以了 以前没设置的直接点导入 把下得那个dat的文件导入
    这样就 搞定了 这个绝对没有问题,我刚搞定····
    2009-08-06 22:07:06 来自 PC 评论 举报
  • xuweihj
    可以在里面根据自己的喜好设置啊~不是有增加快捷键和快捷键吗?
    2008-09-08 13:08:08 来自 PC 评论 举报
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
