土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化池空气量的确定!!!
接触氧化池空气量的确定!!!
发布于:2007-04-27 13:37:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我现在做一个用接触氧化工艺处理的废水设计,Q=25m3/h,氧化池尺寸6m*4m*4.5m,现在有两种计算空气量的方法却有两种差别很大的结果
根据汽水比15:1
空气量Q=25*15=375m3/h=6.25m3/min
根据一种微孔曝气头计算
暴气头规格:
规格215mm
服务面积S=0.5m2
单个通气量q=1~3m3/h
所以曝气头数量=6*4/0.5=48个
空气量Q=45*3=135m3/h=2.25m3/min
一个是375m3/h,一个是135m3/h
怎么差别那么大,我该怎么选择呀?
请高手指点!!!
全部回复(28 )
  • wenyou8
    wenyou8 沙发
    第二种得算法是根据池的大小得出来的,也就是说当池子越大的时候空气量就越大,可现实不尽然.
    要知道曝气是由一根主管接到池底的曝气管的,理论上每个曝气头的空气量都是一样的,而所有的曝气器的空气量都是来来自一根管,主管的供气是连续的,而不是每个曝气器都独立接一根管到风机,
    2008-07-18 17:45:18
  • xiaofeng309
    xiaofeng309 板凳
    接触氧化池曝气强度宜采用10-20 m3/(m2.h).
    是否大了
    2007-11-02 08:48:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
比较UASB和DASB处理生活污水的能力实验研究
本人要完成一篇硕士毕业论文,在试验室内分别有UASB一个,高1.5m左右,直径100cm;高1.0m,直径100cm的玻璃柱子,要放入填料做成厌氧悬浮填料床(DASB);处理的生活污水取自学校化粪池,我应该从哪些方面,考虑哪些参数进行实验,从而才能写出一篇比较合格的论文呢?望各位前辈不吝赐教!!!
