土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 空调消防
空调消防
发布于:2007-04-27 13:28:27 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
图纸简介:
某一休闲度假中心的空调图纸
附件名:20074271177651732877.zip
文件大小:6507K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • quincywen100
    quincywen100 沙发
    2010-06-04 11:12:04
  • zhengshenm
    zhengshenm 板凳
    感谢楼主的无私奉献,很需要,谢谢!感谢楼主的无私奉献,很需要,谢谢!感谢楼主的无私奉献,很需要,谢谢!感谢楼主的无私奉献,很需要,谢谢!
    2010-05-10 17:28:10
暖通施工图
12.78 万条内容 · 320 人订阅
负压通风降温原理
图纸简介: 系统的降温过程是在其核心——湿帘纸内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜,当室外的干热空气被风机抽吸穿过湿帘纸时,水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发,带走大量潜热,使经过湿帘纸的空气温度降低,经过这样处理后的凉爽湿润空气进入室内。与室内的热空气混合后,通过风机排出室外。同时,在冷却过程中,清除室外空气中之粉尘废气、增加进气含氧量,使之室内空气更为清新,工作环境空气品质更佳。利用水帘墙降温系统,水蒸发吸热原理, 负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。
