土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 三氟甲烷灭火系统与七氟丙烷灭火系统的对比
发布于:2007-04-27 13:26:27 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
三氟甲烷气体灭火系统是以三氟甲烷为灭火剂的自动灭火系统,一般分有管网和无管网系统。三氟甲烷(HFC-23)是一种无色无味的气体,是公安部推荐使用的五大哈龙替代技术产品之一,为洁净的气体化学灭火剂,不含溴、氟元素,对大气臭氧层无破坏(即OPP=0),是一种优秀的哈龙替代品。
三氟甲烷灭火剂,它能在火焰的高温中分解生成活性游离基,这些游离基参与物质燃烧过程中的化学反应,清除和吸收维持燃烧所必须的活性基因H及OH等,并生成稳定的分子,从而使燃烧衰减,终止燃烧链,因此三氟甲烷气体灭火系统可以用来扑灭固体表面火灾、可燃液体火灾、可燃气体火灾和电气火灾。三氟甲烷不导电,绝缘性好,特别是用来扑灭通讯机房、电气设备、磁带和资料保护这些火灾更为有利。
三氟甲烷气体是高效、无毒灭火剂,NOAEL值(指当空间物质达到该值时人体可能会导致的毒害,其值越大越安全)>500%,远远超过其12.4%的灭火浓度,是哈龙替代品中最安全的灭火剂。最适合用在有人工作场所和人员密集场所。相对于七氟丙烷NOAEL值>9%的浓度,三氟甲烷的NOAEL值要大得多,在目前广泛使用的各种气体灭火产品中三氟甲烷对人体的安全性最好。由于七氟丙烷灭火系统对人员和设备的安全性不是很好,专家都建议在人员密集场所或保护精密设备和珍贵财物时应慎重使用。
三氟甲烷灭火剂是液态贮存气态释放,贮瓶间占用空间小,灭火效能高为422g/m3,是七氟丙烷626 g/m3的1.48倍,工程造价低,是惰性气体灭火系统(如IG541)不能比拟的。
三氟甲烷压力高,不需要氮气加压可自行喷放。该气体密度小,灭火剂输送能力强于七氟丙烷,可以适用于楼层很高和管网很大的工程,这是七氟丙烷灭火系统不能相比的。
三氟甲烷不含固体粉尘油渍和腐蚀性胶状物,灭火后没有残留物,不会对设备造成污染或腐蚀,这是EBM及SDE类气溶胶所无法做到的。三氟甲烷和七氟丙烷灭火剂均属于含氟化合物,明焰下会受热分解产生氢氟酸(HF),对保护对象的金属及玻璃表面会产生腐蚀。三氟甲烷腐蚀性分解物为20X10-6,而七氟丙烷的腐蚀分解为175X10-6,是三氟甲烷的9倍。
三氟甲烷灭火剂系统使用温度范围广、环境温度为-20~-50℃在我国北方广大寒冷地区使用,更能发挥其优越性。
三氟甲烷灭火系统与七氟丙烷灭火系统都是洁净气体灭火产品,均为公安部推荐使用的哈龙替代品,其主要技术参数及指标见下表:
名称 三氟甲烷 七氟丙烷
代号 HFC23 HFC227
分子量 70 170
沸点(℃) -82 -16.3
对大气层破坏 0 0
毒性 NOAEL(%V/V) 50 9
LOAEL(%V/V) >50 10.5
最小设计用量(g/m3) 422 626
工作压力(MP) 4.2 2.5/4.2
从上表可以看出两种产品对大气层均无破坏作用,完全符合环保要求。两种产品的灭火原理均为化学抑制灭火,即通过灭火剂在火场的分解达到切断燃烧链式反应的作用,当空间灭火剂浓度达到一定值时,燃烧链式反应不能维持下去,致使火灾熄灭。
毒性指标中NOAEL值指当空间物质浓度达到该值时对人体可能性会导致毒害,LOAEL值指当空间物质浓度达到该值时对人体一定会导致毒害,也就是说当空间三氟甲烷的浓度大于50%时才有可能对人体产生毒副作用,而当空间七氟丙烷的浓度大于9%时就有可能对人体产生毒副作用,因此可以说三氟甲烷的安全性远远高于七氟丙烷,而在目前广泛使用的各种气体灭火产品中三氟甲烷对人体的安全性也是最好的。
两种产品均为洁净型气体,灭火后在现场无残留物,对被保护的设备均不会造成破坏。
三氟甲烷的其它主要优点还有:1、三氟甲烷沸点低、蒸气压高,能可靠、有效地使用于低温场所、长距离输送及复杂管网系统;2、三氟甲烷灭火用量低于七氟丙烷,工程设计用量约为其85%左右。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
UASB工艺的理论与工程实践
论文简介: 对UASB的理论和实践有较好的帮助。 附件名:20074261177559953559.rar 文件大小:5239K (升级VIP 如何赚取土木币)
