土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问:泄压阀在什么情况下设置?
泄压阀在什么情况下设置?消火栓泵和喷淋都要设吗?是设置在试机回水管上,还是其他地方?试机回水管上要设阀门吗?请赐教,谢谢
全部回答(5 )
  • tianjike
    要的就在泵的出水管上做根管道回消防水池,泻压阀就设在上面,我做个工程就是这样的。就2楼的说法。
    2007-05-07 18:13:07 来自 PC 评论 举报
  • yanglan
    2. 一般设置在消防泵出水总管 上。
    3. 有时做柴油机消防泵时,NFPA会在泵的出口与止回阀之间设泄压阀
    4. 泄压阀的设置位置有的专家认为在止回阀前,有的认为在止回阀与闸阀之间,但普遍做法是设在总管上,既能保护泵还能保护管路。
    5. 试机回水管上要设阀门的啊,试泵时,关闭泵出口的阀门,打开试泵阀门,
    2007-04-28 16:29:28 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
