正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
因喷淋没有给L/s,如何计算喷淋系统的消防水池?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ah-wangjun
沙发
没有两路水源,室外水量超过15l/s,所以需要设置消防水池,室外消防管道环网也是需要的,规范有规定:
2007-04-28 23:16:28
lygirlmch
板凳
帮忙顶啊
2007-04-28 22:23:28
加载更多8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100;
5 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013 的有关规定。
