土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ ie设置
ie设置
发布于:2007-04-27 12:48:27 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
临时文件:
IE在上网的过程中会在系统盘内自动的把浏览过的图片,动画,Cookies文本等数据信息保留在C:Documents and Settingswork hardLocal SettingsTemporary Internet Files(Win98系统为C:WindowsTemporary Internet Files)内,这样的目的是为了便于下次访问该网页是迅速调用已保存在硬盘中的文件,从而加快上网的速度。
然而,上网的时间一长,你会发现临时文件夹的容量越来越大,这样容易导致磁盘粹片的产生,影响系统的正常运行。因此,我们可以考虑把临时文件的路径进行移位操作,这样一来可减轻系统的负担,二来可在系统重装后快速恢复临时文件。方法是在打开IE,依次点击“工具”-“Internet选项”-“Internet临时文件”-“设置”,选择“移动文件夹”的命令按钮并设定C盘以为的路径,然后再依据自己硬盘空间的大小来设定临时文件夹的容量大小。(图1)
历史记录:
为了便于帮助用户记忆其曾访问过的网站,IE提供了把用户上网所登陆的网址全部记忆下来的功能。虽然这个记忆的功能能帮助少许人记忆网址,但笔者却认为这是微软对用户隐私权侵害的又一铁证。试想一下,当别人翻看你的历史记录时,当你访问的网址地址一丝不挂的被他人看个明白,当……因此,笔者要清除历史记录!同样,点击“工具”-“Internet选项”,找到位于下方的“历史记录”,可根据个人喜好输入数字来设定“网页保留在历史记录中的天数”(笔者设为1,好的网站可以加入到收藏夹嘛),或直接按下“清除历史记录”的按钮并确认,从此让历史记录Never come back吧。(图2)
自动完成:
在朋友们第一次使用邮箱或申请成为X网站的用户时,系统会在第一次输入完用户名和密码后跳出一个对话框。询问你是否愿意保存密码,选“是”则只用输入用户名而不必输入密码(密码输入由IE的自动完成功能提供)。但这样也有一个漏洞,即非用户一但输入对了用户名的首字母IE的自动完成就会让其无需输入密码而拥于进入权限。IE的自动完成功能设置如下:在IE工作状态下依次点击菜单栏上的“工具”-“Internet 选项”-“内容”。在个人信息出单击“自动完成”按钮。在这可设置自动完成的功能范围:“web地址”,“表单”,“表单上的用户名和密码”。还可通过“清除密码”和“清除表单”来去掉自动完成保留下了的密码和相关权限。这这建议在网吧上网的朋友们一定要清除相关记录哦。(图3)
脚本设置:
Java、JavaApplet、ActiveX等程序和控件在为朋友们浏览网站时提供精彩特效的同时,一些不怀好意的网络破坏者们为了达到其罪恶中的目的,常采用在网页源文件中加入恶意的Java脚本语言或嵌入恶意控件的方法;这样,就给朋友们的上网造成了信息被非法窃取和上网的安全隐患。如何避免这些问题呢,在安装正版防火墙的同时,我们还应该对Java、等脚本、ActiveX的控件和插件进行限制,以确保安全。点击IE菜单栏中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Internet”-“自定义级别”,然后进行相关的设置。在这里可以对“ActiveX控件和插件”、“Java”、“脚本”、“下载”、“用户验证”等安全选项进行选择性设置:如“启用”,“禁用”或“提示”。对相关选项不熟悉的朋友们可在“重置”的下来框中选择安全级别,然后点击“确定”让修改生效。(图4)
cookies陷阱:
网虫们喜好叫cookies为甜饼,笔者却认为cookies是潜在危险性质的小木马:(为什么这么说呢,因为cookies其实是从网站传给用户电脑上的一个认证性质的文件,由cookies反馈出电脑的信息给网站的服务器,而后服务器在决定是否开启相关权限给上网用户的电脑。可是,一旦cookes为骇客运用,则电脑中的私人信息和数据安全就可能被“盗窃”。因此,我们同样要限制cookies的权限。进入IE的“Internet选项”;在“隐私”标签中找到设置,然后通过滑杆来设置cookies的隐私设置,从高到低划分为:“阻止所有Cookie”、“高”、“中高”、“中”、“低”、“接受所有Cookie”六个级别(默认级别为“中”)。(图5)
信息限制:
网络上的信息无奇不有,这从另一个侧面也促使我们使用IE来屏蔽掉有些与年龄和性别都不大符合的Y级站点。笔者曾斗胆闯荡过上述站点,发现其除了自身具有的精神垃圾特色外,很多采用了先进的html代码和Java脚本,让你上过一次就脱不了手,恶意修改IE就是最简单的证明。因此,我们更要在IE上做些限制,为了我们的下一代也为了我们。方法同样是进入“Internet选项”,然后选择“内容”标签,将“分级审查”设为启用,随后在“暴力”,“裸体”,“性”,“语言”等四个选项中根据自己和家人的情况用鼠标滑动滑竿进行相关设置吧:)鉴于其内容的特殊性和读者朋友们高超的领悟能力,笔者就不多废话了,建议大家设为……(图6)
  • 水锤
    水锤 沙发
    脚本设置:
    这个平常没太注意
    2007-05-13 19:49:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
端口大全及关闭限制方法(打包)
楼主“读书破万卷”在http://co.163.com/forum/content/213_594145_1.htm发表了全篇文字版本,后来我看了,有点作用,于是下载了,打包在传上去,让有需要的人DOWNLAOD.感谢楼主“读书破万卷”!
