土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 这样的蓄电池可以进行充放电吗?
我处有一套直流屏,99年安装,采用免维护铅酸蓄电池(100Ah/12V),现在能做充放电试验吗?如果做了会不会造成蓄电池损坏?谢谢.
全部回答(7 )
  • ljplv
    我处电池是100Ah/220V如何确定下降幅值?
    100Ah可用10A电流(10小时放电率),每个12V电池均放到不超过10.8V,若是2V电池均放到不超过1.8V,有一节电池达到上述终止电压时必须停止放电,放电时间乘以放电电流10A即是现在的容量。
    2007-05-05 17:12:05 来自 PC 评论 举报
  • tianzongshang
    我做蓄电池放电实验的时候,把蓄电池的电压放到80%左右
    放电电流为100A
    2007-05-05 11:25:05 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
