土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ TOP254
TOP254
发布于:2007-04-26 22:23:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
哪位大虾可以给我讲讲其原理 或者告诉我哪里有介绍它的网址啊?谢谢啦
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
讨论变频器能实现吗?
有一取暖系统循环泵(*闭式的水循环*),改造成变频调速.具体实现的功能如下;两个采暖区域,开两个区域压力正好,当关闭一个的时候压力会高,要做到的就是在关闭一个区域的时候压力能够达到设定的压力.    当关闭一个系统,系统的压力会高,已经高出变频的设定的压力,变频器会以最低的频率运转(可以说是不转),这样水就不是流动的,这样就无法达到取暖的目的.例如-系统在不开泵的时候压力为0.2Mpa,开泵压力会叠加.到0.6Mpa.当关闭一个系统的时候,系统的压力会上升(0.8Mpa).当变频器设定的压力在0.6Mpa的时候,变频器会以最低的频率运转(可以说是不转)
