土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急啊!单导加热电缆与双导加热电缆的优劣
急啊!单导加热电缆与双导加热电缆的优劣
发布于:2007-04-26 20:25:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问热心同行:单导加热电缆与双导加热电缆的优劣?使用场合有什么不同吗?
全部回复(8 )
  • tm730
    tm730 沙发
    单导和双导双发热芯电缆的区别
    目前,在市场上常见的室内采暖用发热电缆,从发热芯的数量区分,分为单导电缆和双导双发热电缆两种。单导电缆内部只有一根发热芯,电缆本身不成回路,在接线时,电缆两端都需要与供电电源相联接。而双导电缆内部有两根发热芯,电缆自成回路,在电缆尾部,发热芯折回,接线时只要连接电缆的接线端即可。
    注意:双导双发热芯发热电缆才能有效屏蔽电磁波,双导电缆不等于双导双发热电缆
    下图为单导和双导电缆纵向剖面示意图。
    单导电缆
    双导电缆
    单导和双导电缆的区别
      两种电缆主要区别有两种,第一种是看得见的区别,第二种是看不见的区别。
    1、看得见的区别:
      由于双导电缆结构的特点,在施工中,它比单导电缆安装方便。
      单导电缆的两端都需要连接供电电源,所以在铺设时要考虑将电缆尾部拉回接线处,这种要求在很多情况下会很难操作,如房间面积很大,线缆很长;房间面积很小,铺设面积有限;房间结构复杂,边墙不是直线而是由多个折线构成等。
    双导电缆则不需要考虑这个问题。由于电缆本身自成回路,所有的接线全在同一端,在施工中,只要接线端连接供电电源,不需要接线的尾端,可根据具体情况任意放置,大大减少了电缆施工的难度,扩大了电缆地面采暖的适用性。
    2、看不见的区别
      双导电缆与单导电缆相比看得见的区别固然明显,但是更重的确是看不见的区别——有无电磁辐射。电磁辐射对地面电采暖最终客户健康的影响是非常重要的。
      科学研究表明,人体长期处于电磁场中,受电磁辐射作用,人体机能组织会受到一定的伤害。为了消除电流产生的磁场的影响,欧洲建筑业行会推出行业标准中,明确规定单根发热导线的电缆(单导电缆)不允许应用于室内采暖。单导电缆只允许使用在室外的融冰化雪和管道伴热。
    为什么单导电缆有磁辐射而双导电缆没有磁辐射?
    这还是由它们的内部发热结构所决定的。
      由物理学知识可知道,导体内有电流通过,会产生一定强度的磁场。磁场的方向由安培定则(又称右手螺旋定则)来确定。
      安培定则内容:在直线电流情况下,将右手伸开,握住导线,拇指所指方向为电流方向,则弯曲的四指所指的方向就是由电流通过而感应出的磁场方向。
    下图就是单导电缆在工作时所产生的磁场。
    下图是双导电缆工作时产生的磁场。
    可以看出,单导和双导电缆工作时产生的电磁场是截然不同。虽然,由于电流通过,单、双导电缆的发热芯都会产生磁场,但是双导电缆工作时,由于两根发热芯中的电流在任何同一瞬间,通过的电流都是大小相等、方向相反。所以它们所产生的磁场方向是正好相反的,磁场互相抵消。大大降低了磁场强度,消除了电磁场对人体健康的影响。而单导电缆对此却毫无办法。
    2007-05-08 12:54:08
  • zhangjunye
    zhangjunye 板凳
    请教下:1、双导加热电缆的电磁辐射是如何因为电流的方向相反而相互抵消的?
    2、电磁场是否可以相互抵消?
    3、电磁场是否用金属铝箔屏蔽掉的还是相互抵消的?
    4、楼主据说的4.5元/米及6.1元/米的加热电缆,线径是国家行业标准规定的6mm以上么?
    2007-05-08 08:19:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分集水器上的安全阀的管径是如何选择的?
查了一下书,不知道如何确定安全阀的额定排量(kg/h),求教!!
