正在加载...
全部回答(10 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(10 )
jxxzop20
非常感谢各位的指教,这段时间我出差去了,空调的问题交给别人处理了,后来据说是空调系统内部有局部堵塞
2007-05-11 14:43:11
来自 PC
评论
举报
lwei571130
反映情况分析:①根据提供的附表中看出,感觉运行模式是除湿状态。空调设定温度为22℃,虽然未提供回风温度,但停机时的出风温度最高也只有19℃,平均温度在15℃左右。如果在制冷模式运行,压缩机开机条件安设定温度减2℃下限值也要20℃,此时压缩机不会开机。只有在除湿模式下,室内环境温度低于设定温度,压缩机才会间隙运行。从提供数据来看也确实需要除湿必要。②从提供的附表中看出,当压缩机运行时出风最低温度只有3.69℃,可以想想出蒸发器温度有多少低了。在高湿、低温环境下制冷运行蒸发器温度低于4℃时,蒸发器翅片表面会起霜。应该从调整蒸发温度方面找原因。
2007-05-04 16:36:04
来自 PC
评论
举报
