土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 今天看保护定值单发现的问题
今天看保护定值单发现的问题
发布于:2007-04-26 18:09:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天看220KV定值报告单
发现开关重合闸"检同期" " 检无压" "不检直接重合"都在退出
只有"不对应启动重合闸"在投入
我就有点糊涂了,既然又不见同期,又不检无压,而且也直接重合也不投
那不对应启动重合闸了靠什么依据呢?假设A相跳闸了,那么是不是鉴定出来不对应了,就立即重合了吗?那样不还是"不检直接重合吗"?请哪位老师给偶解释一下,谢谢了
全部回复(3 )
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    以前老式的线路重合闸都是用断路器与控制开关位置触点的不对应来启动的。现在多用检同期或检无压的。在实际使用中,有两套重合闸装置的(如不对应启动和保护装置或专门的重合闸装置检定同期或无压),规定两套重合闸都应投入,但其出口压板只能投一个。
    2007-05-06 16:40:06
  • yllqx
    yllqx 板凳
    "不对应启动重合闸"仅在线路投单重时.
    2007-05-06 13:22:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电动机欠电流保护问题
电动机要求在额定电流下工作,当电流下降后发出保护讯号驱动保护电路动作。请问大家有么有什么好的解决办法,用什么元件能达到要求?
