土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 谁知道蝶阀D3T41X
谁知道蝶阀D3T41X
发布于:2007-04-26 16:42:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
蝶阀D3T41X,这种型号有谁知道?哪个厂家生产?
请告诉我:oyzd_001@163.com
全部回复(6 )
  • jdwang
    jdwang 沙发
    福州阀门总厂的双偏心蝶阀D3T41X
    2007-05-12 14:16:12
  • oyzd_001
    oyzd_001 板凳
    谢谢各位!
    2007-05-08 10:22:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
锅炉给水除氧技术的应用
1 除氧途径的分析1.1 物理方法   根据亨利定律可知,任何气体同时存在于水面上,则气体的溶解度与其自己的分压力成正比,而且气体的溶解度仅与其本身的分压力有关。在一定压力下,随着水温升高,水蒸汽的分压力增大,而空气和氧气的分压力越来越小。在 100℃时,氧气的分压力降低到零,水中的溶解氧也降低到零。当水面上压力小于大气压力时,氧气的溶解度在较低水温时也可达到零。这样,随着水温的升高,减小其中氧的溶解度,就可使水中氧气逸出。另外,水面上空间氧气分子被排出,或转变成其它气体,从而氧的分压力为零,水中氧气就不断地逸出。采用物理方法除氧,是利用物理的方法将水中的氧气析出,常用的有热力除氧法、真空除氧法和解析除氧法等。
