土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ ABS管的性能与应用
ABS管的性能与应用
发布于:2007-04-26 14:32:26 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
前言
给水排水管已由黑色金属钢管、灰口铸铁管与镀锌钢管发展到塑料管。近十多年来,塑料管材因具有质轻、耐腐蚀、不生锈、易着色、隔热保温性能好,以及外观美观等金属管材无可比拟的优点,而得到了较快的发展,各种新型塑料管材相继推出,由最先的PVC管材逐步发展到高密度聚乙烯(HDPE)管、铝塑复合管、聚丁烯(PB)管、无规共聚聚丙烯(PP-R)管等,这些管材已在不同领域得到越来越广泛的应用。
但这些塑料管材在高温高压性能、环保、回收利用、原料来源、加工工艺等方面不同程度地存在着一些不足,不能充分满足实际使用的要求。近几年来(ABS)管材可解决上述问题,它不但具有其它塑料管材的共同优点,还能克服ABS树脂耐候性差等缺陷,所以美国每年用在建筑给水管方面的ABS树脂近10万t。在这方面我国起步较晚,最近二三年才开始用ABS树脂制作给水管材。
2ABS管的性能
2.1ABS管与其它管材性能比较
ABS树脂的冲击强度、抗蠕变性及耐腐蚀性都很好,使用温度为-40~95℃。与金属管及其它塑料管及其它塑料管相比,ABS管有突出的综合性能。
ABS管与镀锌管比较,具有如下优点:
(1)密度仅为镀锌管的1/6~1/7,质轻,便于运输;
(2)耐化学腐蚀性好,使用寿命长;
(3)保温性好,热导率仅为镀锌钢管的1/200,节省保温成本;
(4)内壁光滑,不生水垢,不滋生细菌,磨擦系数小,水流阻力小,流量可增大30%;
(5)物料可回收利用,在生产管材及管件过程中产生的废料,经清洁破碎后可回收利用。
ABS管与市场上主要的塑料给水管材的性能及缺点比较见表1。从表1可以看出,ABS管材具有使用温度范围宽,冲击强度高,抗蠕变性、耐磨性、耐腐蚀性好,连接简单等特点,但其耐候性较差。
2.2ABS管的物理力学性能
笔者根据市场需求,以ABS为主要原料,加入抗氧剂、抗紫外线吸收剂等进行改性,生产了耐候性较好的直径15~200mm的冷水管及130多种规格的配套管件,直径15~160mm的热水管及与之配套的管件。采用螺纹连接、冷溶胶接、法兰连接等多种方式进行连接,可在-40~95℃范围内使用。表2、表3分别列出ABS冷、热水管的物理力学性能。
2.3 抗老化性能
经1000h人工气候加速老化试验及热空气老化试验表明,ABS冷、热水管的拉伸强度、冲击强度、弯曲强度等性能均无明显变化。
2.4 适用温度范围及使用寿命
冷水管工作温度为-40~60℃,热水管工作温度为20~95℃,在工作温度范围内,ABS管保持品质特性不变,在正常状态下,室内可使用50年以上。
2.5 卫生性能
ABS管材不含任何重金属稳定剂,不会有金属物质渗出,因此无毒。产品浸泡试验表明水质达到对照水质标准,Ames试验结果为阴性,急性经口毒性(LDSO)测定性无毒物,小鼠骨髓微核试验为阴性,达到卫生产品标准。
全部回复(5 )
  • liuxi1227
    liuxi1227 沙发
    不管你是不是做广告,我还是张知识了.谢谢!
    2007-10-10 10:57:10
  • wenzhen001
    wenzhen001 板凳
    ABS管的性能与应用
    感觉楼主象是在做广告
    你是经销商吧
    2007-10-06 15:50:06
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
0Gr18Ni19和0Gr18Ni9有什么区别
0Gr18Ni19和0Gr18Ni9有什么区别阿 价格有区别吗 我在网上查到它们都是304的不锈钢 我想知道它们的板材价格区别
