土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流输入空开 跳闸原因??
交流输入空开 跳闸原因??
发布于:2007-04-26 13:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在一个直流屏应用在 一个化工厂内 交流进线为单独从低压配电柜中引出.
现在 交流输入开关 老是跳闸.
空开为 siemens 2P 的10A ,一个月中 有6到7次 跳闸.
但是直流屏内整流器无故障,合上后有可以正常工作.
常规交流进线电流 也就5A .
请教 是什么原因 能够造成这种现象??????????????//
急^^^^^^^^^^^^^^^
全部回复(4 )
  • zhanhuo521
    zhanhuo521 沙发
    不带漏电保护的空开.
    瞬间短路么?关键是 总是在 固定的时间范围内跳 比如一个月 隔几天 大部分是上午8-9点.
    2007-04-27 11:26:27
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    查一查交流进线的线路看有没有问题,说不定有绝缘损坏的现象,造成漏电
    2007-04-27 10:08:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单身公寓应设公变还是专变
一栋25层单身公寓,底层3层商场,单身公寓面积约13000平方米,商场面积约3000平方米,应该设专变还是公变。
