正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
论文简介: 框筒剪力墙机构,高层建筑施工组织设计,方便更改使用,各分项工程施工工艺阐述详细。。。。。。 附件名:20074261177547177626.rar 文件大小:136K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liugl123456789
沙发
工程名称 交底部位
2008-09-19 16:48:19
liugl123456789
板凳
工程名称 交底部位
2008-09-19 16:47:19
加载更多工程编号 日期
交底内容:中型砌块砌筑工程施工1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中型砌块墙体砌筑工程。2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 砌块: 2.1.1.1 粉煤灰硅酸盐密实中型砌块: 规格:长度(mm):1180、880、580、430 高度(mm):380 宽度(mm):240、200、190、180、 技术性能:强度等级MU10和MU15,见表6-4。 粉煤灰砌块的技术性能 表6-4 项 目 指 标
项次 MU10 MU15
立方体试件抗压强度 (N/mm2) 三块试件平均值不小于10, 其中一块最小值不小于8 三块试件平均值不小于15, 其中一块最小值不小于12
2 人工碳化后强度 (N/mm2) 不小于6 不小于9
3 干缩值(mm/m) 不大于1
4 密度(kg/m3) 1500 (不大于产品设计密度)
5 抗冻性 强度损失率不超过25%,外观无明显疏松、剥落或裂纹
2.1.1.2 普通混凝土空心中型砌块: 规格:长度(mm):1770~485、2130~630、1185~285 高度(mm): 790 845 785 厚度(mm): 200 180 200 混凝土空心中型砌块的规格、尺寸及孔型、空心率应满足设计强度等级和建筑热工要求,其构造参数要求见表6-5。 混凝土空心中型砌块构造参数 表6-5 孔 型
单排孔 单排圆孔 多排孔
1 空心率 (%) 50~60 40~50 35~45
2 壁 厚 δ(mm) 25~35 25~30 25~35
3 肋 距 h (mm) 10δ~12δ d + (30~40)
技术性能:强度等级MU10、MU15、MU20和MU25;性能见表6-6。 混凝土空心中型砌块性能 表6-6顶次 顶 目 指 标
1 密度 (kg/m3) 950~1080
2 隔声量 (dB) 41
3 热工性能 满足设计要求
4 抗压强度等级 满足设计要求
2.1.1.3 加气混凝土砌块: 规格:长度(mm):600 高度(mm):200、250、300 厚度(mm):100、150、200、250 技术性能:密度分为500、600、700kg/m3三个级别,其技术性能见表6-7。 加气混凝土砌块性能 表6-7 指 标
500级 600级 700级
1 密度 (干燥状态) (kg/m3) 500±50 600±50 700±50
2 立方体抗压强度 (N/mm2) ≥2.7 ≥4.0 ≥4.7
干燥收缩值 温度20±1℃ 相对湿度41%~45% 条件下测定 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
(mm/m) 温度20±1℃ 相对湿度41%~45% 条件下测定 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8
抗冻性(冻融15次后) 重量损失 (%) 强度损失 (%) ≤0.5≤20 ≤0.5≤20 ≤0.5≤20
2.1.1.4 废渣混凝个空心中型砌块,规格见表6-8。 表6-8项次 品 种 构 造 尺 寸 (mm)
长度 高度 厚度
1 煤干石空心砌块 1185~285 880~385 200
2 粉煤灰空心砌块 1170~170 610~380 240~200
3 沸腾炉渣空心砌块 1180~280 880 200
技术性能:废渣混凝土空心中型砌块以煤干石、粉煤灰、沸腾炉渣为原料制作的砌块,其性能见表6-9 废渣混凝土空心中型砌块技术性能 表6-9项次 指 标
项 目 煤干石砌块 粉煤灰砌块 沸腾炉渣砌块
1 材料强度 (N/mm2) 15~27 15
2 块体强度 (N/mm2) 6.8~10.9 MU5 MU5.5~7.0
3 密度 (干燥状态) (kg/m3) 1100~1350 1100
4 人工碳化系数 0.72~0.93 0.65
5 收缩值 (mm/m) 0.32~0.37
6 抗冻性 (强度损失) (%) 8~9
7 导热系数 (W/m·k) 0.94~1.12 0.66
2.1.1.5 其他砌块:抗震异形空心砌块、石膏砌块,陶粒混凝土砌块,应按设计要求选用合格的砌块产品。 2.1.2 砌筑用砂浆:主要是水泥、中砂、石灰膏、外加剂等材料配制的砂浆。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:塔式起重机、卷扬机及井架、切割机。 2.2.2 工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推年。 2.3 作业条件: 2.3.1 中型砌块砌筑施工前,应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件,编制施工方案,准备好施工机具,做好施工平面布置,划分施工段,安排好施工流水、工序交叉衔接施工。 2.3.2 中型砌块砌筑施工前,必须做完基础工程,办完隐检预检手续。 2.3.3 放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 2.3.4 按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆。 2.3.5 搭设好操作和卸料架子。 2.3.6 配制异形尺寸砌块(同材割制);砂浆经试配确定配合比,准备好试模。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 墙体放线
→ 制备砂浆 → 砌块排列 → 铺砂浆 → 砌块就位 → 校正 →
砌块浇水
砂筑镶砖 → 竖缝灌砂浆 → 勒缝
3.2 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 3.3 砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线。排列砌块的方法和要求如下: 3.3.1 砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图,经审核无误,按图排列砌块。 3.3.2 砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格砌块应占总量的75%~80%。 3.3.3 砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块高的1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求,应采取压砌钢筋网片的措施,具体构造按设计规定。 3.3.4 外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不得采用砖镶砌。 3.3.5 砌体水平灰缝厚度一般为15mm,如果加钢筋网片的砌体,水平灰缝厚度为20~25mm,垂直灰缝宽度为20mm。大于30mm的垂直缝,应用C20的细石混凝土灌实。 3.3.6 砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。 3.3.7 砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置。 3.4 制配砂浆:按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆,配合比应由试验室确定,采用重量比,计量精度为水泥±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,应采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 3.5 铺砂浆:将搅拌好的砂浆,通过吊斗、灰车运至砌筑地点,在砌块就位前,用大铲、灰勺进行分块铺灰,较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。 3.6 砌块就位与较正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冲去浮尘,清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位。砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。 砌块安装时,起吊砌块应避免偏心,使砌块底面能水平下落;就位时由人手扶控制,对准位置,缓慢地下落,经小撬棒微撬,用托线板挂直、核正为止。 3.7 砌筑镶砖:用普通粘土砖镶砌前后一皮砖,必须选用无横裂的整砖,顶砖镶砌,不得使用半砖。 3.8 竖缝灌砂浆:每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝(原浆勾缝),深度一般为3~5mm。4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 使用的中型砌块和原材料,其技术性能、强度、品种必须符合设计要求,并有出厂合格证,规定试验项目必须符合标准。 4.1.2 砂浆的品种、强度等级必须达到设计要求,按规定制作试块,试压强度等级不得低于设计强度。 4.2 基本项目: 4.2.1 砌筑错缝应符合规定,不得出现竖向通缝,压缝尺寸应达到本标准的要求。 4.2.2 转角处、交接处必须同时砌筑,必须留槎时应留斜槎;灰缝均匀一致。 4.2.3 砌筑砂浆应密实,砌块应平顺,不得出现破槎、松动。 4.2.4 拉结钢筋、钢筋网片规格、根数、间距、位置、长度应符合设计要求。 4.3 允许偏差项目,见表6-10。 中型砌块砌体允许偏差 表6-10顶次 顶 目 允许偏差 (mm) 检 查 方 法
1 轴线位置 10 经纬仪,水平仪检查,并检查施工记录。
2 基础或楼面标高 ±15 经纬仪,水平仪检查,并检查施工记录。
每楼层 5 吊线检查
3 垂直度 10m以下 10 经纬仪或吊线检查
10m以下 20
4 表面平整 10 2m长直尺和塞尺检查
清水墙 7 10m长拉线和尺量检查
水平灰缝平直 混水墙 10
6 水平灰缝厚度 +10、-5 尺量检查
7 垂直缝宽度 +10、-5 尺量检查
8 门窗洞口宽度 (后塞框) +10、-5 尺量检查
9 清水墙面错缝 2.0 吊线和尺量检查
5 成品保护 5.1 先装门窗框时,在砌筑过程应对所立之框进行保护;后装门窗框时,应注意固定框的埋件牢固,不可损坏、不可使其松动。 5.2 砌体上的设备槽孔以预留为主,因漏埋或未预留时,应采取措施,不因剔凿而损坏砌体的完整性。 5.3 砌筑施工应及时清除落地砂浆。 5.4 拆除施工架子时,注意保护墙体及门窗口角。6 应注意的质量问题 6.1 砌体粘结不牢:原因是砌块浇水、清理不好,砌块砌筑时一次铺砂浆的面积过大,校正不及时;砌块在砌筑使用的前一天,应充分浇水湿润,随吊运随将砌块表面清理干净;砌块就位后应及时校正,紧跟着用砂浆(或细石混凝土)灌竖缝。 6.2 第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀:原因是基底未事先用细石混凝土找平标高,必然造成砌筑时灰缝厚度不一,应注意砌筑基底找平。 6.3 拉结钢筋或压砌钢筋网片不符合设计要求:应按设计和规范的规定,设置拉结带和拉结钢筋及压砌钢筋网片。 6.4 砌体错缝不符合设计和规范的规定:未按砌块排列组砌图施工。应注意砌块的规格并正确的组砌。 6.5 砌体偏差超规定:控制每皮砌块高度不准确。应严格按标帜杆高度控制,掌握铺灰厚度。7 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录: 7.1 砌块、原材料出厂合格证。 7.2 施工试验报告。 7.3 施工组砌图资料。 7.4 质量检验评定资料。
技术负责人: 交底人: 接交人:
工程编号 日期
交底内容:料石砌筑1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的室外勒脚、台阶、坡道、水池、花池等砌料石工程。2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 石料:其品种、规格、颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定,应有出厂合格证。 2.1.2 砂:宜用粗、中砂。用5mm孔径筛过筛,配制小于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过10%;等于或大于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过5%,不得含有草根等杂物。 2.1.3 水泥:一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。有出厂证明及复试单。如出厂日期超过三个月,应按复验结果使用。 2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 其它材料:拉结筋,预埋件应做好防腐处理。 2.1.6 主要机具:应备有搅拌机、筛子、铁锨、小手锤、大铲、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、小白线、半截大桶、扫帚、工具袋、手推车、皮数杆等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基础、垫层已施工完毕,并已办完隐检手续。 2.2.2 基础、垫层表面已弹好轴线及墙身线,立好皮数杆,其间距约15mm为宜。转角处应设皮数杆,皮数杆上应注明砌筑皮数及砌筑高度等。 2.2.3 砌筑前拉线检查基础、垫层表面,标高尺寸是否符合设计要求,如第一皮水平灰缝厚度超过20mm时,应用细石混凝土找平,不得用砂浆掺石子代替。 2.2.4 砂浆配合比由试验室确定,计量设备经检验,砂浆试模已经备好。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 砂浆搅拌
作业准备 → 试排撂底 → 砌料石 → 验评
3.2 砌筑前,应对弹好的线进行复查,位置、尺寸应符合设计要求,根据进场石料的规格、尺寸、颜色进行试排、撂底,确定组砌方法。 3.3 砂浆拌制: 3.3.1 砂浆配合比应用重量比,水泥计量精度在±2%以内。 3.3.2 宜采用机械搅拌,投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90s。 3.3.3 应随拌随用,拌制后应在3h内使用完毕,如气温超过30℃,应在2h内用完,严禁用过夜砂浆。 3.3.4 砂浆试块:基础按一个楼层或250m3砌体每台搅拌机做一组试块(每组6块),如材料配合比有变更时,还应做试块。 3.4 料石砌筑: 3.4.1 组砌方法应正确,料石砌体应上、下错缝,内外搭砌,料石基础第一皮应用丁砌。坐浆砌筑,踏步形基础,上级料石应压下级料石至少三分之一。 3.4.2 料石砌体水平灰缝厚度,应按料石种类确定,细料石砌体不宜大于5mm;半细料石砌体不宜大于10mm;粗料石砌体不宜大于20mm。 3.4.3 料石墙长度超过设计规定时,应按设计要求设置变形缝,料石墙分段砌筑时,其砌筑高低差不得超过1.2m。 3.5 冬雨期施工: 3.5.1 当预计连续10d内日平均气温低于5℃或当日最低气温低于-3℃时,即进入冬期施工。 3.5.2 冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥,按冬施方案并对水、砂进行加热,砂浆使用时的温度应在+5℃以上。 3.5.3 雨季施工应防止雨水冲刷墙体、下班收工时应覆盖砌体上表面,每天砌筑高度不宜超过1.2m。4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 料石的品种、规格、强度、颜色必须符合设计要求,有出厂合格证。 4.1.2 砂浆的品种,强度必须符合设计要求,同强度等级砂浆必须符合下列规定: 4.1.2.1 各组试块的平均强度不小于fm,k。 4.1.2.2 任意一组试块时强度不小于0.75fm,k。 当仅有一组试块时其强度不小于fm,k。 4.1.3 转角处必须同时砌筑,交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。 4.2 基本项目: 4.2.1 料石砌体应内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交替设置,料石放置平稳,灰缝均匀一致,灰缝厚度符合施工规范的规定。 4.2.2 料石砌体墙面应采用叨灰勾缝,粘结牢固,密实光洁,横、竖缝交接平整,墙面洁净,清晰美观。 4.3 允许偏差项目,见表6-3。 表6-3 允许偏差 (mm)
顶次 顶 目 毛料石 粗料石 半细料石 细料石 检验方法
基础 墙 基础 墙 墙、柱 墙、柱
1 轴线位移 20 15 15 10 10 10 用经纬仪、水
2 基础及顶面标高 ±25 ±15 ±15 +15 ±10 ±10 准仪、尺量检查
3 砌体厚度 ±30 +20 -10 ±15 +10 -5 +10 -5 +10 -5 尺量检查
垂直度 每层 — 20 — 10 7 5 用经纬仪或吊线坠
±高 — 30 — 25 20 15 每层用托线板检查
5 平整度墙、柱 — 20 — 10 7 5 用靠尺和楔形塞检查
6 水平灰缝平直度 — — — 10 7 5 拉10m小线,尺量检查
5 成品保护 5.1 料石墙砌筑完后,未经有关人员检查验收,轴线桩、水准桩、皮数杆应加以保护,不得碰坏、拆除。 5.2 砌体中埋没的构造筋应注意保护,不得随意踩倒弯折。 5.3 细料石墙、柱、垛、应用木板、塑料布保护,防止损坏楞角或污染。6 应注意的质量问题 6.1 砂浆强度不稳定:材料计量要准确,搅拌时间要达到规定的要求。试块的制作、养护、试压要符合规定。 6.2 水平灰缝不平:皮数杆应立牢固,标高一致,砌筑时小线要拉紧,穿平墙面,砌筑跟线。 6.3 料石质量不符合要求:对进场的料石品种、规格、颜色验收时要严格把关。不符合要求时拒收,不用。 6.4 勾缝粗糙:应叨灰操作,灰缝深度一致,横竖缝交接平整,表面洁净。7 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录: 7.1 材料(料石、水泥、砂等)出厂合格证及复试报告。 7.2 砂浆试块试验报告。 7.3 分项工程质量检验评定。 7.4 隐检、预检记录。 7.5 冬期施工记录。 7.6 设计变更及洽商记录。 7.7 其它技术资料。
技术负责人: 交底人: 接交人:
