土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 公共广播和紧急广播的设计要求
公共广播和紧急广播的设计要求
发布于:2007-04-26 11:23:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
公共广播和紧急广播的设计要求
写的还是比较好!!给大家看看:
、公共广播的设计要求:
⑴传输方式:系统的输出功率馈送方式采用有线广播传送方式。
⑵ 对线路衰耗要求:在公共广播系统中,从功放设备的输出至线路上最远的用户扬声器间的线路衰耗应符合以下要求:
•业务广播不应大于2分贝(1kHz时)
•服务性广播不应大于1分贝(1kHz时)
⑶采用定压输出的馈电线路,输出电压采用 70V或100V。
⑷功率放大器的容量计算方法:
业务性广播系统和业务性广播系统的计算方法:P=K1×K2×ΣPo 式中:P--功率放大器输出总电功率(W);
Po--Ki×Pi,每分路同时广播时最大电功率(W);
Pi--第i分路的用户设备额定容量;
Ki--第i分路的同时需要系数;
服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2-0.4;
背景音乐节目Ki 取0.7-0.8
K1--线路衰耗补偿系数:线路衰耗1dB时取1.26;线路衰耗2dB时取1.58;
K2--老化系数,一般取1.2-1.4;
全部回复(4 )
  • bixiufeng
    bixiufeng 沙发
    支持一下下了。
    顶。。。。。。。。。。。。。。
    2008-12-02 15:38:02
  • lyj6696
    lyj6696 板凳
    谢谢,已经看过了..顶
    2008-10-13 22:09:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
BAS-原理图
BAS-原理图希望对大家有帮助哈
