土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水忽冷忽热可能是由混合龙头的必然吗?
宾馆热水系统,客户使用时会出现忽冷忽热的情况。冷热水供水原理,管道均分析过,并无什么大问题
有分析说可能热水管道有集气,导致水流状态不稳定。可这个是最关键的原因吗?
还是使用混合龙头本身就避免不了有时会忽冷忽热的情况呢 ?
全部回答(3 )
  • 2003gxy
    现在有一种恒温的混合水龙头,可以解决这个问题,但是价格比价贵.
    2007-04-27 09:54:27 来自 PC 评论 举报
  • f_jg2003
    其实冷热水混合最好是两管压力都比较稳定,但如果你正在使用着混合水,这时你近处别的房间的人打开冷水龙头,那你这边也很有可能冷水压力跟着变小,从而使调好的水温又偏热了,这样你就要开大热水阀,但刚用一会儿那个人又把龙头关了,这时你又感觉水又凉了。
    因此我感觉不一定是有气引起的,用水的不稳定也能引起忽冷忽热的,特别是供水管径越小受到的影响可能就越大。
    2007-04-26 19:21:26 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
