土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层地下室外墙配筋
关于高层地下室外墙配筋
发布于:2007-04-26 10:37:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做一12层住宅,筏板基础,都开始进入施工阶段,质检站说基础图上地下室墙(包括内卫墙)配筋不够,我局部采用的是竖向和水平钢筋Φ10@200还有少量Φ8@200 ,内墙墙厚160 (局部内墙按构造配筋) 违反
<建筑地基基础设计规范>GB5007-2002 8.4.4条
......墙体内应设置双面配筋,竖向和水平钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于300mm.就这条
但我做设计时是依据中国有色工程设计研究总院编制的《混凝土结构构造手册》第423页第二.3条提到即不小于Φ10@200okok.org 也按最小配筋率2%符合过 都能满足要求 计算当然也满足要求
  • frame-shear-game
    按规范来吧,规范是行内法律,手册还不够权威
    而且,挡墙就算不考虑回填土侧压力,你的配筋对与你的墙厚也明显小了
    2007-04-26 17:03:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
可采用石灰处理
1、要按地堪提供的资料。2、根据规范要求现场在灵活处理,可以采用石灰处理。
