土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 宾馆热水系统冷热不定是何原因?
宾馆热水系统冷热不定是何原因?
发布于:2007-04-26 09:53:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
该宾馆热水系统采用屋顶热水箱,配管上行下回,管道布置无小循环。
水箱到顶层高度为12米
冷水系统采用变频供水,现在宾馆使用后,客户反应使用热水时有忽冷忽热的情况。
请各位高手帮忙分析一下关键的问题出在哪里?
全部回复(5 )
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    还是涉及到冷热水两者水压不平衡才导致的忽冷忽热的问题,冷热水最好是能同源,也就是楼上所说的要么都用变频,压力控制一样,要么是都用屋顶冷水箱来供,达到压力平衡就不会产生忽冷忽热的问题了!
    2009-04-14 22:30:14
  • zzh_2007
    zzh_2007 板凳
    系统问题(大方向问题)
    解决方法1:是在屋顶配1台冷水箱,标高与热水箱相同,供水方式与热水相同
    解决方法2:热水用变频供水
    老兄是否第一次设计?
    2007-05-28 13:00:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:化粪池如何选定
在图集中最大的化粪池才100立方,按排水定额250算,允许使用人数才几百人,如果超出人数范围怎么办?可以按自己计算的大小确定化粪池的尺寸吗?
