土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2006年度《检修维护规程》电考试题
2006年度《检修维护规程》电考试题
发布于:2007-04-26 09:49:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
《检修维护规程》电气考试试题
姓名: 评分:
一、填空题(共50分,每小题5分)
1、101开关的型号为:SW6—110,其中的 S表示: ____,W表示:_____ ,110表示:____ 。
2、按滑环碳刷运行中产生的火花程度划分为:___ 、____、_____、____、____ ;当出现3级火花时,___再继续运行。
3、在变压器吊芯时,当湿度小于75%,其芯子露空时间不超过 ____小时;当湿度小于65%时,其芯子露空时间不超过 ___小时。
4、发电机干燥方法,通常有 ___,___ , ___。
5、我厂ZSJL-1350/15型变压器的作用是: __________,其接线组别为___;电压比为____ 。
6、DW8—35型高压多油断路器所配的直流电磁操作机构型号为: _______。
7、我厂二号主变型号为 ___ ,额定容量为 ___KVA, 结线组别为 ____,电压比为 ____,百分阻抗为 ____,油重:____ 。
8、断路器操动机构检修后,应检查操动机构脱扣机构的动作电压是否符合30%和65%额定操作电压的要求。在80%(或85%)的额定操作电压下,合闸接触器是否________ 。
9、用500V摇表检查电动机绕组对地绝缘 ,如果测出的绝缘电阻在____ MΩ以上,则说明该电动机绝缘尚好,可以继续使用。如果测出的绝缘电阻在0.5 MΩ以下,甚至接近0,则说明绕组 ____或____ 。
10、202GIS分为 ____个气室 ,其中灭弧室B0、斜套管B1和直套管B2的SF6气体的额定压力分别为B0:____ B1: ____ B2: ____ 。
二、简答题(共40分,每题8分 )
1、怎样改变直流电动机和三相交流电动机的转动方向?
2、进入发电机风洞作业应注意哪些事项?
3、对运行中的发电机的滑环维护工作,要注意些什么?
4、打槽楔时应注意哪几点?
5、 主变在投入运行前应做好哪些检查和试验?
三、应用题(10分)
电动机正反转控制回路图,如若有错,请改正
(求正解,请指教)
全部回复(4 )
  • myhomechengdu
    myhomechengdu 沙发
    学习了!经常也出这样的题!谢谢分享!:call:
    2009-01-21 16:03:21
  • gzobama
    gzobama 板凳
    这题有点怪,低压运行人员是做不了部份题的,但高压人员又做不了一部分题,只是感到很怪,是不是出错题了。
    应用题过于简单。
    2008-11-19 13:00:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
地沟排水
排水用地沟的最小坡度,及宽度选择是不是和用管道排水的选择方法一样啊?
