土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 常用快捷键,可以提高你的绘图速度
常用快捷键,可以提高你的绘图速度
发布于:2007-04-26 09:44:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
常用快捷键,可以提高你的绘图速度! F1: 获取帮助 F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 F3: 控制是否实现对象自动捕捉 F4: 数字化仪控制 F5: 等轴测平面切换 F6: 控制状态行上坐标的显示方式 F7: 栅格显示模式控制 F8: 正交模式控制 F9: 栅格捕捉模式控制 F10: 极轴模式控制 F11: 对象追 踪式控制 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接 Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框 Ctrl+1: 打开特性对话框 Ctrl+2: 打开图象资源管理器 Ctrl+6: 打开图象数据原子 Ctrl+ 打开图象文件 Ctrl+P: 打开打印对说框 Ctrl+S: 保存文件 Ctrl+U: 极轴模式控制(F10) Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容 Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11) Ctrl+X: 剪切所选择的内容
  • tunmo
    tunmo 沙发
    恩,不错!对于初学有不少帮助!谢谢
    2007-04-26 19:51:26
  • huayunhua
    huayunhua 板凳
    谢谢楼主,呵呵,还不知道这些。
    2007-04-26 10:26:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
空调管道各种阀门图库
空调管道阀门的  各种角度的立面图
