土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋面天沟是否必须设置溢流口?
我们施工一个厂房,设计院验收说我们天沟没有设置溢流口,不依不饶,说必须设置(原图中有)
我们把整个雨水系统计算了数据给他们,雨水管排水能力能远超过屋面雨水流量
设计院说一定要设?有什么规范依据吗?
全部回答(11 )
  • ah-wangjun
    热水系统设计有问题,参考帖子:http://co.163.com/forum/content/1666_529268_1.htm
    2007-04-26 11:04:26 来自 PC 评论 举报
  • zzl88
    多谢这位高手。
    还想问你个问题,宾馆热水系统总是忽冷忽热,热水采用屋顶高位热水箱,冷水是变频供水,龙头采用混合龙头
    管道布置啥的应该没有什么问题,也没有出现什么小循环。
    就是我们施工的时候热水系统没有设置排气阀,是不是由这个引起的?可管道里哪来那么多气呢?
    不吝赐教分析一下。
    2007-04-26 10:31:26 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
