土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ vba 角度标注的文字内容怎么提取呢
vba 角度标注的文字内容怎么提取呢
发布于:2007-04-26 00:02:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如题
希望大家给我解决一下
不知道那个属性是呢
最好有个例子什么的
我的眼睛都花了
Endlish的vba帮助文件我看不懂
有中文的给我一个好吗
谢谢了
  • tongmingniao
    tongmingniao 沙发
    Measurement属性
    获取标注的测量单位。
    语法
    object.Measurement
    object
    Dim3PointAngular, DimAligned, DimAngular, DimArcLength, DimDiametric, DimOrdinate, DimRadial, DimRadialLarge, DimRotated
    使用该属性的对象。
    Measurement
    Double[双精度]; 只读
    对于线性标注指的是长度,对于角度标注指的是角度。
    示例
    Sub Example_Measurement()
    ' This example creates an aligned dimension in model space
    ' and returns the measurement of the dimension; in the case
    ' of a linear dimension, this measurement will be its length
    Dim dimObj As AcadDimAligned
    Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double
    Dim location(0 To 2) As Double
    Dim CurrentValue As String
    ' Define the dimension
    point1(0) = 5: point1(1) = 5: point1(2) = 0
    point2(0) = 9: point2(1) = 5: point2(2) = 0
    location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0
    ' Create an aligned dimension object in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
    ' Read and display current measurement
    MsgBox "The current measurement of the new dimension is: " & dimObj.Measurement
    End Sub
    如有哪里不懂的请提出来。
    2009-03-15 12:54:15
  • zhenkui2008
    zhenkui2008 板凳
    现在我就知道"<>"就是量取的长度
    然后的textover...是替代文字内容
    2007-05-06 16:32:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎么设置让CAD每过几分钟自动保存!
如题,谢谢!
