土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ s9型油浸500kva低压最大电流是多少
我公司电子企业现在负荷在65OA左右,还要加150A请问需要增容吗
全部回答(4 )
  • tjx_2008
    电力变压器低压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的1.445倍。也就是500*1.445=722.5A
    电力变压器高压侧额定电流计算简便方法为:变压器额定容量的0.06倍。也就是500*0.06=30A
    2008-07-03 09:26:03 来自 PC 评论 举报
  • yxx5319
    I=500/1.732*0.4 I=714A 650A的负荷功率因数0.8时容量是520KVA 长时间工作是不能用的,会烧毁,另外运行不经济,变压器的经济运行点是额定容量的80%左右,即:400KVA 571.2A远小于650A的负荷电流,建议你增容变压器。
    2007-04-30 22:12:30 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
