土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教下地下车库的通风问题
请教下地下车库的通风问题
发布于:2007-04-25 19:29:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.车库设计防火规范中,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统,是否可以理解为面积不到2000可以不设排烟?
2.每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。这一条说的排烟口是指的排向室外的风口还是风管上的风口?排烟口设在顶棚或靠近顶棚上?我见的地下车库应该是排到土建风道上,这里不明白.
3.排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。这条说的不小于6次,计算时就按6次算吗,那排风量也是6次?那么排风量和排烟量不就一样了?可是排风排烟合用一个风机都选的双速风机
以上3点小弟不太清楚,请高人指点下,谢过!
全部回复(10 )
  • shi.asia
    shi.asia 沙发
    其他地区是不是要遵守上海的这个规范?是不是适用全国?
    2009-11-02 14:37:02
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    呵呵,这是上海的地方要求,回答是还是要明确一下,否则会误导大家的。
    2009-10-29 09:41:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
卡拉OK包厢的送排风做法介绍,谁还有更好的也请赐教
用风管将新风送到走道,包厢开门时新风进入。在包厢内的卫生间设排气扇,卫生间门开启时废气排出。这样可最大限度的避免包厢间的噪音干扰。
