土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 最新的五则 Windows XP系统应用技巧
发布于:2007-04-25 19:07:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Windows XP中为重要文件设置专用文件夹
如果Windows XP中的用户比较多,为了安全,我们可以将某些文件夹设置成个人专用文件夹,别人无法查看与更改专用文件夹中的内容。不过,在使用该项功能之前,你的驱动器分区格式必须是NTFS格式。
打开“我的电脑”,然后双击打开C盘中的“Documents and Settings”文件夹,并选择指定的用户文件夹。用鼠标右键点击用户配置文件中的任意文件夹,并从弹出的右键菜单中选择“属性”命令。在弹出窗口中选择“共享”选项卡,并选中“将这个文件夹设为专用”复选框,这样专用文件夹就设置成功。
关机时提示应用程序初始化失败
问:我使用的是Windows XP系统,不知什么原因,最近关机的时候总会出现“因为窗口已关闭,应用程序初始化失败”这样一个对话框,而且现在系统启动程序的速度也明显降低,请问这是什么原因?
答:出现提示是因为Windows已经开始了关机操作,但是某一个后台程序要创建一个窗口,由于资源已经被Windows释放掉,窗口创建失败。建议你在关机前关掉所有第三方程序,如果还存在这个问题,可以先使用最新版本的杀毒软件做一个全面的扫描,看看是不是有病毒存在。
找回丢失的“我的文档”
问:我使用的是Windows XP系统,最近在用软件修改系统图标时,不知道是误操作还是怎么了,发现桌面上的“我的文档”的图标不见了,请问有什么办法可以将它找回来?
答:在桌面上点击鼠标右键,选择“属性”,打开“显示属性”对话框,在“桌面”选项卡中,点击“自定义桌面→桌面图标”,把“我的文档”前的钩去掉,点击应用,然后再打上钩,点击应用,看看“我的文档”是不是又回来了 也谈Windows XP自动登录 。
也谈Windows XP自动登录
为了免去在Windows XP 登录前的用户登录画面中输入用户名和密码,通常的方法是修改注册表。打开
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon”
分支,新建(或设置)DefaultUserName和DefaultPassword这两个字符串值,把它们的值分别设为自动登录的用户名称和密码。另外,再新建一个AutoAdminLogon字符串值,并将值设为1。
如果不想动手修改注册表,这里笔者还给大家提出另外一种方法。当Windows XP只设有一个空密码的用户,且禁用Guest账户,同时系统不属于域的成员,Windows XP就会自动登录,不会出现选择用户和输入密码的界面。
而当系统拥有一个以上的用户时,可以点击“开始→运行”,输入control userpasswords2,点击“确定”,出现“用户账户”对话框。在这里取消“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”前的钩。点击“确定”后,会新出现一个对话框,要求设定自动登录到哪一个用户,在这里输入自动登录用户的用户名、密码,确定即可。
卸载“故障恢复控制台”
很多朋友为了方便使用Windows 2000/XP/2003下的“故障恢复控制台”诊断及恢复系统功能,就把它安装在硬盘上。不过“故障恢复控制台”并没有提供可执行的卸载程序,那么当我们不再需要它的时候又该怎么样进行卸载呢?
首先,要直接删除故障恢复控制台在硬盘上的安装文件。默认状况下它的位置是系统分区下的cmdcons文件夹。然后点击“控制面板→系统”,在“系统属性”的窗口中,点击“高级”选项页,点击“启动和恢复故障”中的“设置”按钮,在弹出的对话框中点击“编辑”按钮。最后在弹出的名为boot的文件中,删去如下语句:
“C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT=“Microsoft Windows XP Recovery Console” /cmdcons”
即可卸载“故障恢复控制台”。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
清单计价专家
软件简介: 清单计加 附件名:20074241177415641896.rar 文件大小:9766K (升级VIP 如何赚取土木币)
