土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 三极漏电断路器为什么不能用于三相负荷对称的照明电路
发布于:2007-04-25 17:33:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1、三极漏电断路器作为电源开关,一般可用于三相异步电动机,为什么却不能用于三相负荷对称的照明电路?
由三相电源供电的单相照明灯具,即使在三相负荷相对平衡的情况下,与三相异步电动机的星形接法运行仍有区别。因单相照明一般都需要单独设置零线,而电动机的中性点则不必接零。由于零线并不贯穿三极漏电断路器的零序电流互感器,且单相照明在三相分配时只要略有不均衡,以及由起动、损坏等因素造成的零序电流,都会导致三极漏电断路器不能正常合闸。因此,单相照明器具的供电回路应选用二极或四极的漏电断路器。
  • e_zxj
    e_zxj 沙发
    三极漏电断路器应该很少用吧?相对4极来说?
    2007-04-27 22:59:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
急!请问NBI是什么牌子的断路器?
请问NBI是什么牌子的断路器? 先谢谢了!
