土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 还增加几个地暖问题
还增加几个地暖问题
发布于:2007-04-25 17:21:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
南方的独立别墅项目。有中央热泵热水系统。甲方只要求在浴室、卫生间做低温热水地暖。各面积多在5~15平方左右。分布在不同的楼层、位置上。现供、回水管已单独布到位。
供水温度为55℃
1、单个回路可以解决采暖温度问题吗?,还需要分水器吗?如果为单路,回路中是否只采用一个温控电磁阀就可解决?
2 热水供应的流速范围?对发热量影响大吗?管距150mm够吗?每平方发热量为多少?用水量为多少?
3、发热管上的铺盖层最薄厚度可以做到多少?各材料比例为多少,苯板可以不用吗?
4、各浴室的温控阀可以做到集中控制吗?
  • wt13701364377
    wt13701364377 沙发
    楼说说的比较全,我就不多解释了,呵呵..
    如果有更多的问题可以联系我们,
    热情为您服务
    2007-04-28 01:24:28
  • ysq20000715
    ysq20000715 板凳
    1,作为补充采暖,做单路就可以了。不用分水器也可以,但要有可靠的调控装置。
    2,0.2M,看温差,足够,和空间其他面有关,循环水。
    3,不含地砖,20CM。C15混凝土.最好用绝热层。
    4,布线。
    2007-04-27 23:22:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热管网的投资分析
集中供热工程中要估算管网的初投资,如何进行估算呢?
