土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教:食堂到底用不用设喷淋,有没有硬性规定
全部回答(12 )
  • 安穆明weibo
    竟然回复那么长要审核。囧
    2015-09-16 10:15:16 来自 PC 评论 举报
  • 安穆明weibo
    《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)里面有提及自喷的适用范围,关于食堂的部分如下:
    8.3.11 餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。
    食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。
    该条的条文解释如下:
    8.3.11 据统计,厨房火灾是常见的建筑火灾之一。厨房火灾主要发生在灶台操作部位及其排烟道。从试验情况看,厨房的炉灶或排烟道部位一旦着火,发展迅速且常规灭火设施扑救易发生复燃;烟道内的火扑救又比较困难。根据国外近40年的应用历史,在该部位采用自动灭火装置灭火,效果理想。
    目前,国内外相关产品在国内市场均有销售,不同产品之间的性能差异较大。因此,设计应注意选用能自动探测与自动灭火动作且灭火前能自动切断燃料供应、具有防复燃功能且灭火效能(一般应以保护面积为参考指标)较高的产品,且必须在排烟管道内设置喷头。有关装置的设计、安装可执行中国工程建设标准化协会标准《厨房设备灭火装置技术规程》CECS 233的规定。
    本条规定的餐馆根据国家现行标准《饮食建筑设计规范》JGJ 64的规定确定,餐厅为餐馆、食堂中的就餐部分,“建筑面积大于1000m2”为餐厅总的营业面积。
    2015-09-16 10:14:16 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
