土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变电 案例 高温高海拔的电器一题
发输变电 案例 高温高海拔的电器一题
发布于:2012-09-23 20:38:23 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
高温高海拔的电器一题DL5222-2005 5.0.3中只说明超过40度的温度校正问题,但对于高海拔超过1000m,只是说允许温升降低0.3%,是对温升的控制,并不涉及到对其工作电流的补偿问题。这道题我觉得:只计算温升即可以。至于海拔使用中控制温升就可以了。求大家发表一下如何做才对?
全部回复(10 )
  • haotzq1
    haotzq1 沙发
    允许的温升降低了,允许的电流就降低。我是直接允许温升降低3%,得出电流降低3%。
    2012-09-25 22:01:25
  • sun10012005
    sun10012005 板凳
    所以我认为考虑温度修正而不考虑海拔修正而是控制温升是正确的,但是正确的答案好像不能够这样的,所以称此题争议太大了
    2012-09-25 20:25:25
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
集众之长,回忆供配电案例题
随着时间一天一天过去,考过的题慢慢都会忘记了。希望还有记忆的都开贴补充起来先开个上午第1-5题的(有记错、漏了的给提出补充,再修改)题干比较简单,给定一张表格设备名称 数量 功率 电压 需要系数 功率因数 tgφ 机床 40KW 380V 0.2 0.5 1.73恒温箱 220 1 0吊车 40KW 380V负载率40% 0.5 1.73焊机 40KVA 单相380V负载率65% 0.8 0.75
